longhao
第11楼2006/05/12
就凭经验吧
master001
第12楼2006/05/12
由于国家没有规定化学试剂的有效期,但是在CNAL组织的实验室认可活动中,需要每个实验室对化学试剂的有效期做出明确的规定;我们实验室是这样规定的: 标准物质贮备液:一般6个月;标准物质临配液:现配现用,不保留; 普通化学试剂原液为1-3年; 配置的溶液有效期为2个月; 对于一些易挥发的溶液,有效期根据实验情况具体制订.
guduxin
第13楼2006/05/13
各有不同,不太好说
yu_zhen6
第14楼2006/05/14
第15楼2006/05/15
chemistno1
第16楼2006/05/15
我们实验室有的药品存放时间都超过10年了,还在用
Easy-Boy
第17楼2006/05/15
有可能。不过没有统一的标准。规定各种不同试剂的不同使用期限。
