  • 秋月芙蓉
    第21楼2012/08/09
    明白了,原来如此!岛津仪器也有用移液枪头做进样针的,估计也是20uL
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:石墨炉的进样量一般很少超过20μL的吧?所以应该是50μL的枪头应该更多一些吧。
  • fengmo4668
    第22楼2012/08/09
    听过一个工程师说,新管在烧十几次后是一个状态,三十几次后又变成另外一个状态,到七十几次还会有一个改变。
    他说的是国产石墨管。
    不知道进口的石墨管是不是也有这样类似的规律。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:管子差异不大,但用过一段时间后会出现差别,不同于新管。以致进样前检查下为好
  • fengmo4668
    第23楼2012/08/09
    50μL的枪头前端还是比较尖的,进样绝对没有问题。
    不知道有没有版友做过大进样量的试验?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:明白了,原来如此!岛津仪器也有用移液枪头做进样针的,估计也是20uL
  • 秋月芙蓉
    第24楼2012/08/09
    对于进口管,个人感觉没有这样的规律,往往是越到后面灵敏度越低,曾经用过1600次/支的石墨管,实在是爽!
  • fengmo4668
    第25楼2012/08/09
    据说国产石墨管,能用300次都是绝对的优等品!
    你这个太强悍了,居然1600次!
    能爆一下是哪个厂家的石墨管吗?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:对于进口管,个人感觉没有这样的规律,往往是越到后面灵敏度越低,曾经用过1600次/支的石墨管,实在是爽!
  • 秋月芙蓉
    第26楼2012/08/09
    不会有广告嫌疑吧,PE管
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:据说国产石墨管,能用300次都是绝对的优等品!
    你这个太强悍了,居然1600次!
    能爆一下是哪个厂家的石墨管吗?
  • 狼牛牛
    第27楼2012/08/09
    我用耶拿的 曾经最猛的一直用过2000+
    你这个太强悍了,居然1600次!
    能爆一下是哪个厂家的石墨管吗?
  • fengmo4668
    第28楼2012/08/10
    应版友的要求给出的厂家的,不算广告。
    我们色谱采购版面这是这样规定的。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:不会有广告嫌疑吧,PE管
  • fengmo4668
    第29楼2012/08/10
    不是吧?
    太不可思议,太猛了吧!
    狼牛牛(lang2899) 发表:我用耶拿的 曾经最猛的一直用过2000+
  • wnnzl
    第30楼2012/08/10
    以前做过,感觉需要技巧
    ldgfive(ldgfive) 发表:我是使用手动进样方式
    我的进样手法是:进样枪头触底后,略微抬起一点,然后进样
