xizhi
第12楼2012/08/10
关于第五点,溶解有时候会看上去溶掉了澄清的,其实样品在溶液里呈一定的类似胶状,这样检测出来的结果峰往往会难分离或者拖得比较宽
295689926xiaoxi
第13楼2012/08/11
精彩,我们用第4种
小虾米
第14楼2012/11/04
哦,还有这事?
沧海落叶
第15楼2012/11/05
我们用的是1.2.4这三种,剩下的没有用过。
xuhua987
第16楼2012/11/05
降低流速是否也行?
三人行
第17楼2012/11/05
1.提高柱温,可增加柱效2.减小柱径,可增加柱效3.缩短检测器响应时间,可增加柱效4.改变流动相pH,可增加柱效5.改变有机相%,可增加柱效6.改变有机添加剂,可增加柱效7.色谱柱活化或再生8.修补色谱柱
q123ppp321
第18楼2012/11/05
哎,高人好多,
liuwei10987
第19楼2012/11/05
可以再生一下。
第20楼2012/11/05
可以试着摸索一个最适流速,因为流速过高,增大传质阻力;流速过低,增强扩散,都影响柱效。
houjjun
第21楼2012/11/05
我觉得应该有怎么几项:提高柱温,,改变流动相pH,改变有机相含量,改变有机添加剂,色谱柱活化或再生,选择是当个的流速
