  • 秋月芙蓉
    第11楼2012/08/12
    这里有关于空气中重金属的检测讲座
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120504/4013609/
  • lingyi509
    第12楼2012/08/23
    可以的,注意控制好条件~
  • yfj573832377
    第13楼2012/08/24
    试了下,可以样品回收率有97
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:用电热板直接消解也是可以的,不过不知道微孔滤膜是否在常压下的湿法消解中可以消解完全?
  • fengxueyixiao
    第14楼2012/08/24
    那挺不错,有做国家标准物质测定吗?要是有做标准物质,那就更好了。如果只是做样品加标回收试验的话,不能判断样品是否已经完全消解了,因为要是每个样品都消解了80%,加标回收还是一样的好。
    yfj573832377(yfj573832377) 发表:试了下,可以样品回收率有97
  • wpl369
    第15楼2012/08/24
    以前没有微波消解时,都是用湿法做的
  • 秋月芙蓉
    第16楼2012/08/25
    很好,说明前处理没有问题
  • yfj573832377
    第17楼2012/09/03
    还可以,做的国家标准物质,盲样加标考核也过了
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:那挺不错,有做国家标准物质测定吗?要是有做标准物质,那就更好了。如果只是做样品加标回收试验的话,不能判断样品是否已经完全消解了,因为要是每个样品都消解了80%,加标回收还是一样的好。
  • wpl369
    第18楼2012/09/21
    用电热板没问题,很多标准上都是该方法
