fwms
第21楼2012/08/14
我测出来的结果都超标准,标准时小于等于0.05%,我测得值差不多是0.6%左右。如果按样品量20克含杂量0.05%计算的话,杂质最大允许0.01克,对吗?
fengmo4668
第22楼2012/08/14
呵呵,我做的不是油品,是不溶性膳食纤维的含量。理论上是一样的,都是不溶性的颗粒含量。
第23楼2012/08/15
嗯,非常感谢您!!!
第24楼2012/08/15
嗯,我的玻璃砂芯漏斗跟你的一样,我做了一边实验,测得的值是0.17%,是用减重计算的。要求是0.05%,但是滤纸上也看不见杂质。你的实验是什么情况?
第25楼2012/08/15
我做的含量比较高,在1%以上,所以看上去很明显。至于你的看不见杂质,也很正常。一个是含量比较少,另一个可能颗粒比较小,都在滤纸或者砂芯的孔径里面。所以看不到。
第26楼2012/08/16
嗯,那么用砂芯漏斗可以不用铺滤纸或脱脂棉吗?因为有人告诉我滤纸的孔径是30——50um,而漏斗的孔径是
滤板代号孔径(um)一般用途
G2 10~15滤除粗沉淀物及气体洗涤
G3 4.5~9滤除细沉淀物,过滤水银
G4 3~4滤除细沉淀或极细沉淀物具体的我也不知道2号的是哪个尺寸。
第27楼2012/08/16
你这不是都已经查到了么,就是10~15μm啊.
第28楼2012/08/17
那既然漏斗的孔径这么小,为什么还要求铺垫石棉呢???
第29楼2012/08/17
你加上我的QQ咱两聊一聊好不好,这样太不及时了,我还等的用了,老板催结果了,这关系到我的饭碗问题啊!求求您了!!!我先行大礼啦!!!我的QQ号1819869373
第30楼2012/08/17
我又不打算劫你色,呜呜呜呜~~~~~我就想请教些个问题~~~~(>_<)~~~~
