colinchan1
第32楼2012/09/05
大家都用的是硝酸和水是什么级别的? 分析纯还是优级纯的硝酸?超纯水还是蒸馏水还是纯化水?
Jun Nan Li
第33楼2012/09/05
分析纯硝酸和蒸馏水就可以,用优级的有些浪费了。
ningmeng
第34楼2012/09/05
我们用的优级纯硝酸和超纯水 前处理瓶子还是挺关键的
兔子
第35楼2012/09/06
学习啦,看到不一样的啦
wuyongping221
第36楼2012/09/07
请问怎么检验浸泡溶液呢?更换标准是什么?
tang566
第37楼2012/09/08
直接取浸泡液上机检测,更换标准:小于方法检出限。
00000yxl
第38楼2012/09/08
Serial端口和 Serial 线是否工作正常,Serial 线是否松了;另一台电脑可以控制进样,那Serial端口有可能有问题
hljxlw
第39楼2012/09/11
我们用的也是整理箱,20%硝酸溶液浸泡24h。
g475678
第40楼2012/09/11
我们以前也是 现在用酸缸!
