wodedipan
第31楼2012/08/13
上海屹尧的,带标号的
光哥
第32楼2012/08/14
那么建议您换个清洗的方法:1、取一个经过清洗的干净的乐扣乐扣盒子,要有足够的深度能容纳消解内管;2、里面放个架子,然后将消解内管倒扣在架子上;3、往乐扣盒中倒入适量的GR级或者更高级别的HNO3;4、盖上盖子,设置温度大约50度(硝酸沸点之下的温度);电热板上加热回流过夜。酸蒸汽的纯度要高于酸本身。
guanp7226200
第33楼2012/08/14
外罐上标记,一个一个转移呗
wpl369
第34楼2012/08/16
上海艺尧的
monkey5
第35楼2012/08/16
这个就直接搞个架子哦 要不你在罐子上搞字那做的时候还得找 这个就拿下来直接放好 用得时候也是在架子上
lvchenxi0321
第36楼2012/09/13
位数最多只能刻多少个?
shanshan0628
第37楼2013/01/10
拍个图片出来看看嘛
第38楼2013/01/10
能否附张图片呢 更直观的可以看到
小猫熊
第39楼2013/01/11
你还真狠呀
andrew-zhang
第40楼2013/01/11
罐子上做编号,原始记录表称样时针对罐子编号一一对应就好了,干嘛要每次去除呢,多麻烦。
