兔子
第11楼2012/08/16
那你以后应该注意维护机器啦
桌子下面少个八
第12楼2012/08/23
这个主要是跟你的实验室条件不好有关了,注意保持良好的通风,控制好温度和湿度。换个光栅也要花好几千啊。
qianlingjun
第13楼2012/08/27
可以这样 当你预热好仪器后一般情况下能量不是100%而是低于100%这时候你不要去做能量平衡,就直接去走样,走两次样后能量会自动长上来。如果升不上来再进行能量平衡,这样在测样能量就不会有太大的变化了
luckywzm
第14楼2014/01/06
我的原子吸收Li灯极其不稳定,现在有4个Li灯,都不是很稳定,自动调零后,波动范围达0.0274。
食品章超
第15楼2014/03/04
我用的石墨炉法,也是出现和你一样的问题。你用的应该是火焰法吧。求解释。我做镉,最开始能量值能达到100%,而后就降到70%左右,很不稳定。
