狼牛牛
第21楼2012/08/11
呵呵 各有各的优势吧!不过您那个可能更换较频繁一些吧。我们有时候一天就100~200样品,要是中途再换换石墨管,又要做曲线,那样工作效率就更低了!还是得根据自己的生产需要做相应的配置吧!
fengmo4668
第22楼2012/08/11
我们更换的也不勤,主要是我们只做自己的原料,样品量少,只是需要检的时候才做一次。
fengxueyixiao
第23楼2012/08/12
日立的热解石墨管,最多用到300次,但是石墨管的说明书上说可以用到500次那样。我测的是Cd,Pb,Cr.一般是空白比较高,空烧不下来,重复性差了(>10%)我就换了,不知道是不是浪费了。
第24楼2012/08/12
排除人为的原因,如果相当偏差达不到要求,好换管是明智的选择。
诺
第25楼2012/08/13
这个我觉得没有定数,因素太多了
第26楼2012/08/13
我问的是最多的一次,应该很好回答吧。呵呵,是不是想的太多了的缘故?
holyvarian
第27楼2012/08/13
安捷伦的热解管,最多1200次左右,后面重现性不很好还是继续用了,有的时候都是仪器提示石墨管损坏我们才换管的。做样前只老化不空烧。我们的空烧程序是直接升温到2800℃持续8秒钟,可能比较费管吧。
第28楼2012/08/13
能做1200多次,也很不错了。有点小疑问,希望能解答一下:空烧是直接升到2800℃而不是四个阶段的程序升温?这个2800℃是可选的呢还是固定的呢?只老化也是怎么做的呢?
第29楼2012/08/18
是3个程序,但是是几秒内很快就升到2800度,应该是可选的,工程师设定好以后我们没有动过。只老化是指只进制备液然后按进样品一样的9步升温程序走一遍。
第30楼2012/08/19
哦,我们的仪器软件上是专门有一个“空烧”的按键,一点就可以实现“空烧”的目的。也因为如此,所以也就不知道最终会升到多少温度。恕我愚钝,你的“只老化”我还是没有看懂。制备液是什么呢?空白?样品?还是蒸馏水?
