风之灵
第15楼2006/07/09
加入酸溶液瞬间溶解并放出气体(有C2H2的味道)但不溶解于水
其实你是误会了,乙炔是没有气味的,平时我们用电石制乙炔所闻道的味道一般是H2S或者PH3的味道。根据你的试样看来应该有可能是硫化物。另外加入酸会放出气体的很多,你考虑的方向走偏了。气体不一定就是氢气的。比如:二氧化碳,二氧化硫,硫化氢,甚至可怕的HCN(氰化物加入酸的话)。
你可以用XRD先做一下结构,如果还不能确定,再用XRF或者找一个全谱的ICP做一下定性,再来进行一下步分析。
对于俄罗斯来的样品你要小心,上次看新闻上说,国内一家公司从俄罗斯进口了一批废钢,没想到进关的时候检查,居然发现里面有很多炮弹,如果直接放到钢厂去回炉真是不敢想象!
