wanttofly
第11楼2012/08/13
时间短的时候是不是夏天温度比较高?要不是温度关系,那很快要失活了
秋醉虞阳
第12楼2012/08/13
活化一下试试
xiao-jin
第13楼2012/08/13
你可以用金属制品轻轻敲击色谱,不要太用力!注意柱二端的玻璃棉一定要装填好。敲击几下,再敲击几下,不要过激,也不要太长时间。你再开机试试,注意保留时间的变化。
superzhengz
第14楼2012/08/15
不知楼主使用的是什么色谱柱?电脑是否每天关机?之前在一个地方碰到使用的是ChromPerfect软件,也是保留时间逐渐改变,而且柱温,柱流量都没有改变,最后每天关电脑,问题就解决了。楼主尝试下看看?
Sykren
第15楼2012/08/15
保留时间和电脑有关吗?
luyu186
第16楼2012/09/16
填充柱啊,监察填料松紧度,充分老化柱子,考虑是不是固定液流失严重需要更换填料
第17楼2012/09/18
一般来说是没关系的,极特殊的情况下才会如此啊...
gyf2891018
第18楼2012/09/20
可能是柱流失严重
meilixuyu
第19楼2012/09/21
学习一下了
