yanz
第11楼2012/09/08
比28和32的峰都高,强度有7次方吧
第12楼2012/09/08
没有更换,更换载气净化管会出现这种问题吗?
第13楼2012/09/08
我的这个比28、32 的峰还高,相对丰度还是高蛮多的
symmacros
第14楼2012/09/08
那就是载气不纯,换气。
第15楼2012/09/08
更换载气净化管是不会出现40离子高的情况。
剑
第16楼2012/09/09
据一个工程师说,在氦气装罐的时候,高品质的氦气使用氩气把它压进去的,低品质的用氮气,虽然我脑里想不出这个过程是怎么操作的我们用99.999%的氦,但是每到一瓶快结束的时候,氩的峰就开始变大所以后来,每次发现氩变高的时候,我不看就知道氦气钢瓶快没气了不知道你这里是不是这个原因。
tenky
第17楼2012/09/09
有些载气进化管内部的保护气可能为 Ar。
第18楼2012/09/09
这种说法比较新鲜,这种氦气装罐方式不理解。
雾非雾
第19楼2012/09/09
我们也碰到这样的事,不久前换了一瓶气调谐后发现氩气峰很高,换上原来的那瓶快用完的氦气,就没有氩气峰了。
第20楼2012/09/09
2002年时候,听别人说过也是40高,后来换了一瓶气。有人讲可能原来的瓶子装过氩气,没洗净或灌装时候有什么问题。
