houjjun
第11楼2012/08/19
同意
lunanjituan
第12楼2012/08/24
不是用纯盐做流动相没事的,影响不大
zihuadd
第13楼2012/08/25
支持!!!但是看看稀释的时候是不是有析出,最好是做下回收率。
295689926xiaoxi
第14楼2012/08/25
我们还没用过单纯的只是用甲醇-水做流动相。
秋醉虞阳
第15楼2012/08/26
用甲醇当流动相的方法很多
suiniubei
第16楼2012/08/26
液相很灵敏,并不需要溶太多就可以检测。 10ug/ml~100ug/ml 对于很多物质来说,检测完全没问题。有些还低至0.1,0.01ug/ml 的浓度都可检测。 你所谓的“不溶”有没有个基本的定量?还是肉眼随便看的?
小虾米
第17楼2012/11/04
我们平时也是这么做的
albert
第18楼2012/11/04
你非要用甲醇溶解吗,倒网上查查他的溶解特性,换个能和流动相互溶,又能溶解样品的溶剂试试看
三人行
第19楼2012/11/05
先用与流动相同比例的甲醇溶解,再用水稀释至刻度,如果没有样品析出则可以作为流动相,有析出则不大合适。
第20楼2012/11/05
这个流动相在药典中用的很多
