夕阳
第11楼2012/08/11
求证:那种萃取剂(MIBK)萃取出来的样品是水相吗?
秋月芙蓉
第12楼2012/08/11
MIBK作为溶剂来萃取所要的成分,是将金属元素溶入其中,当然不是水相了。石油醚萃取油脂类,再将油水分离,金属离子溶于水相中
fengmo4668
第13楼2012/08/11
安老师说的带颜色的上清液,是有机相还是水相?
第14楼2012/08/11
这种萃取的,还真无法判断上层液是水相还是有机相,都有可能的。
第15楼2012/08/11
这种萃取方法不是我本人处理的,是看别人处理后拿来上机测试的,为此我真的不清楚这种萃取的上清液究竟是什么性质的,所以才请教大家的。
第16楼2012/08/11
如果是MIBK的话,就是有机相。但是我想不来什么样的样品需要用MIBK来萃取,而且真的能保证待测的金属离子都在有机相吗?
第17楼2012/08/11
问一下秋月姐,用MIBK真的可以保证金属元素都溶入有机相?有回收率数据吗?
第18楼2012/08/11
我说一下我的感觉,有谬误之处,请安老师及广大版友不吝斧正!MIBK确实可以作为萃取剂来使用,因为其和水之间的溶解性可以忽略。我们试过,0.1ml的水,用10ml MIBK溶解都有未溶的水珠。而0.1ml水和100ml MIBK是可以互溶的。但是拿MIBK来萃取水中的金属离子,我没有看到有这方面的报道或者原理分析,或许是我的知识面太狭窄的问题。所以我不知道其有多大的可能性。从常理上来讲,我对此观点持怀疑态度。
ldgfive
第19楼2012/08/12
试过有机样品直接进样,效果很好,只是升温程序不同于普通的水溶液
ningmeng
第20楼2012/08/12
呵呵 用石油醚溶解油样 直接进样几针还行 样多的话不光是石墨管坏的快自动进样管也容易堵
