秋月芙蓉
第31楼2012/08/12
国标比较滞后,还没出现这个要求
fengmo4668
第32楼2012/08/12
没有干燥阶段,直接灰化,不会引起爆沸吗?灰化温度应该如何选择呢?
第33楼2012/08/12
MIBK成如所说,不光国标中,欧洲药典也有类似要求。对于空气,有同样的疑问,
第34楼2012/08/12
样品在氩气的环境下,无法氧化变成气体,理论上会积碳,引入空气烧一下,也是很有必要的。只是这个度应该如何把握?大家有什么好经验吗?
第35楼2012/08/12
火焰的条件还算平常,没有那么苛刻,做有机溶剂应该不会有什么问题。大不了燃烧不充分,火焰颜色黄一些石墨炉可就是另一回事了。
第36楼2012/08/12
那您提到的这个方法要求是什么方法呢?
第37楼2012/08/12
石墨炉测定的话,石墨管需要涂锆或其他
第38楼2012/08/12
目前多少内部方法,并且在升温程序上,仪器不同步骤会有稍稍差异
第39楼2012/08/12
石墨管的锆或其他,应该就是最终的涂层吧。但是这个所谓的涂层,好像并不是万能的,要不然也不会要求高纯氩了。
ldgfive
第40楼2012/08/13
不会出现爆沸,因为没有水相,且灰化温度有缓慢的斜坡升温过程,可以保证不爆沸
