wzq19810930
第21楼2012/08/31
说也很是离奇.................后来俺换了一根旧灯丝上去,反倒好了............~~~emi电压回到1800(没有之前的1600好了..........)...........新的问题是,现在怎么常量毒死蜱不出峰呢?!~~~现在1万ppm才有一个不算太高的峰,部分刘金阳,所有配件全新,这个正常么?!?!?1
第22楼2012/08/31
我们平时做的是SPME的气体样品,以后要做水产品的国标~~~下下周要送校。。。。。。。离子源是洗过的,灯丝是新的,神奇的现象
symmacros
第23楼2012/08/31
请问是旧灯丝在那个位置?1 还是2号?
七七
第24楼2012/09/19
清洗电子倍增管。之前也遇到类似问题,因为灯丝烧了。换上新的灯丝,还是调谐不过。弄了很久,最后是清洗电子倍增管,就行了。
blackcheng
第25楼2012/09/19
看看调谐液有没有了,如果没有加调谐液,没有,可以考虑跟好EM了,当然软件方面的问题也会造成这种现象,
第26楼2012/10/10
调谐液还有的,现在有一根灯丝能够正常工作,就是每次卸真空后需要多等等(2天,有点漏气的说,也许在石墨垫那里,抽两天肯定过调谐)。调谐液还是很耐用的,量是足够的。电子倍增管怎么清洗?十一前测试了一下,最低做到10ppm的毒死蜱,是不是状态太差了?~校准做sim应该好很多的吧................
第27楼2012/10/10
cxyatxy
第28楼2012/11/19
请问:电子倍增管怎么清洗?
steven
第29楼2012/11/20
应该是高能打拿极吧,可以用棉签蘸溶剂擦下
