sxinghan
第21楼2006/05/18
买台超纯水仪就行了
fzxie
第22楼2006/05/18
我们实验室一般用超纯水,不过用蒸馏水好像也没什么影响
一滴甘雨
第23楼2006/05/19
AAS测定的用水应根据被测元素的浓度来决定,不一定非用高纯水。如用火焰法测定低浓度的元素,一般用一次蒸馏水就可以,如用石墨炉法测定痕量元素,有时需用二次蒸馏水,特殊情况需用超纯水。
7134015
第24楼2006/05/19
SZ—93自动双重纯水蒸馏器(上海亚荣生化仪器厂)每小时制出的水量大约有多少?该产品的价格是多少?能说说吗?先行谢了!
天威英利
第25楼2006/06/11
我们单位用的是普通二次蒸馏水做原子吸收实验用水。
zqshxx
第26楼2006/06/12
用二次蒸馏水,可用石英亚弗蒸馏水器
riverliwei
第27楼2006/06/12
用蒸馏水就好了,不需要太麻烦的
灯火阑珊
第28楼2006/06/12
火焰法对水的要求并不是很高,一般的实验室用水即可;但石墨炉法对水的要求就比较高了,最好配备超纯水器。当然,如果样品量不大,买屈臣士的纯净水或者娃哈哈的纯净水也是可以的。用什么水,和我们所使用的方法的检出限及所用水的杂质含量有关。
13752856833
第29楼2006/06/12
市场上出售的纯净水也可以的,比如娃哈哈,我们公司用的是由艾科蒲纯水机制造的,一级水,效果挺好的
第30楼2006/06/12
桶装的纯净水还是纯度不够,瓶装的还好一些
