feiniao
第11楼2012/08/13
这几天我这边也遇到这个问题,前段时间停了几天,开机之后就漏气了,氮气峰40%,关机换了石墨垫等,还是漏气。工程师答复可能侧板没有弄好,建议不做含氮和含氧样品的话可以不用管。不知道漏气对仪器有没有影响?
symmacros
第12楼2012/08/13
估计对本底还是有一定影响的(即影响灵敏度),对灯丝可能也有点影响。
fwonder
第13楼2012/08/13
是这样的吗?求证。我经常把仪器当烘箱用,开几秒关上,都没影响保留时间,会损坏柱子吗?
第14楼2012/08/13
在高温下,突然打开柱箱门,急剧的温度变化(可能不均匀),对柱子不好。
第15楼2012/08/13
不赞成这样做,突然的温度变化(不均匀)可能对柱子不好。难道你正做样的时候,打开柱箱门?
千层峰
第16楼2012/08/13
热胀冷缩啊,毛细管那么小,传热快,受温度影响还是比较大的,但不知道会不会影响里面的膜层。这种情况还是尽量避免。动作快点吧。
第17楼2012/08/14
是啊,升温过程打开柱箱门,看谱图和平常的没什么异样,观察过几次了,所以现在经常做这样的事情
tenky
第18楼2012/08/16
错误往往就在不经意间……看上去没什么,其实柱子是有损害的。这种行为还是不要引导广大版友去干,毕竟对色谱柱不好。
yinghuoblaze
第19楼2013/09/17
同意楼上。。。毕竟是精密的仪器。
尔雅
第20楼2014/02/19
我也是这种情况,升温就正常,温度降下来就氮氧变高了,但是用丙酮检测进样口和质谱接口时并没有检测出问题,质谱端已经紧的不能再紧了,不知道怎么解决呀,也需要割柱子重新安装吗?
