三人行
第21楼2012/11/04
因为样品液没有过滤,时间长了可能导致色谱柱和检测池污染。
houjjun
第22楼2012/11/04
温度不稳也会有影响
第23楼2012/11/04
那可能是检测器的问题
liufeilzu
第24楼2012/11/04
流动相里面添加了什么?有的时候要检查一下这些东西
小虾米
第25楼2012/11/04
流动相有没有问题?
第26楼2012/11/05
杂质影响了吧。
lneng2010
第27楼2012/11/06
你好,你这种情况估计是光路的问题,排除,常规的故障,灯的能量足够的话,光路发生了变化,以及光学系统的电子元件出现问题。
第28楼2012/11/06
基线不稳定原因:1.检测池中有大的气泡2.流路中有小气泡流过3.系统未稳定或未达到化学平衡4.流动相被污染5.检测器流通池漏6.色谱柱污染
