雾非雾
第11楼2012/08/14
一般柱子的烘烤时MS不用运行,灯丝也不开,毛细管中出来的载气都被抽走了。气质不建议频繁地烘烤柱子。后运行应该有对系统热清洗的作用。
tianqi20
第12楼2012/08/14
您指的是只开7980电源,在控制面板上设置参数吗?柱子的GC端接口是怎么处理的呢?
第13楼2012/08/14
您好,我们的仪器是相同的,但是我么您使用的是DB-17的柱子,我想老化一下柱子,苦于刚接触这一块,能否详细说一下老化过程?我没看明白~拜谢!
symmacros
第14楼2012/08/14
在GC版面或工作站都可以设置程序升温,新柱子的出口(MS)端是悬空的,MS接口放堵头。正在使用的柱子就直接老化。
第15楼2012/08/14
正在使用的柱子直接老化是指?不用断开MS接口?我是真的不懂~
第16楼2012/08/14
就是在GC版面上按start走一次程序升温,其它不用动,不用断开MS接口。
第17楼2012/08/14
电脑上的工作站还开吗?进样等都跟平时做样时一样?程序升温是自己设置的还是?不断开MS接口会不会污染?
第18楼2012/08/14
请问是否安装自动进样器?
第19楼2012/08/14
是啊,我们用的自动进样
第20楼2012/08/15
自动进样器是要在工作站上面启动,你在GC版面按start就只是启动GC的程序升温,MS不采样。
