mice
第11楼2006/12/08
SPECTRO分析程序下的DATABASE目录里,保存数据量大的就是分析结果数据,时间长的话能有几个G,目录下应该还有一个空文件,可以将原文件备份到其它地方,再将空文件改名成原来的名就可以了,其实也可以手动转存的,是ACCESS格式的。将数据文件清空后,速度应该有改善,按你所说的情况,我感觉可能还是网线连接有问题,建议你换条网线或交换机再试一下,有时候网络看着象是通的,但数据传输质量不好,有丢包现象,尤其是在现场干扰比较大的情况下。
ranlei55
第12楼2006/12/10
可能是EK9809数据传输板有问题,重新连接一下;或者是分析软件的问题.
wangzhenfeng
第13楼2007/01/29
wuguibin36
第14楼2007/03/03
查查你的电脑配置,若没问题,就是软件的问题,重新安装一下!!!
