bestc
第22楼2012/09/15
spinner running not correctly
XRF_INFO
第23楼2012/09/21
那你的样品容易吸水吗?是熔片还是压片?压片的话,压力稍微大点试一下。
gueki
第24楼2013/01/09
问题解决没,电机能转动不一定就是好的,轴承磨损后就会带来位置转动偏差。我们的设备之前就出了和你们一样的问题换个电机就好了。还有这个转塔电机好像在运动中总是侧边受力导致轴承偏向。
江苏江南style
第25楼2013/03/11
考虑转盘位置传感器,有可能脏或者损坏
xiangdingdang
第26楼2013/03/15
这个问题主要是Turret的问题,它包括:电机,皮带,位置传感器。电机的可能性小,如果是电机问题一般报Turret超时,皮带太松太紧都不行;后部的位置传感器不能有灰尘,插头接触要好。
panake
第27楼2013/03/21
测角仪编码盘怎么擦?
p3062604
第28楼2018/10/29
请问楼主的故障怎么解决的?我也出现类似的问题了,电机、光电开关都换了还是不行
