  • weefee
    第11楼2012/08/13
    这个问题我也考虑到了,所以消解过程没有加入HCl
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:砷元素的测定,存在同质异位数(氩氯)的干扰。在正常测定模式(氩气)状态下,采用修正方程修正干扰;在反应池或碰撞池模式下,通入氧气或甲烷气体用于校正干扰
  • 秋月芙蓉
    第12楼2012/08/13
    样品中带入氯离子的可能很大吧?正常模式下的修正方程需要设置
    weefee(weefee) 发表:这个问题我也考虑到了,所以消解过程没有加入HCl
  • weefee
    第13楼2012/08/13
    除了 “在反应池或碰撞池模式下,通入氧气或甲烷气体用于校正干扰”还有什么方法进行修正?望详解,谢谢
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:样品中带入氯离子的可能很大吧?正常模式下的修正方程需要设置
  • 秋月芙蓉
    第14楼2012/08/13
    看来没有经过岗前培训?F1可以帮助你
    weefee(weefee) 发表:是的,安捷伦7700系列;
    如何设置?没有看见相关的选项呢
  • envirend
    第15楼2012/08/13
    其它元素做得结果如何呢?
    weefee(weefee) 发表:是的,两个空白平行;空白平行性非常好,样品的平行性也还可以;消解非常充分,消解液为透明浅黄绿色;
    用同样的试剂和水做标准样品(液体)可以对得上。
    真的想不出有什么不对的地方了。对了我是参考附件的方法做的
  • weefee
    第16楼2012/08/13
    同时做了Hg,ng/l级别的(50- -1000ng/l),线性不好:
    y=1.0018e-5*x+2.57
    R=0.9942
    DL =2.655ng/l
    BEC=25.68ng/l
    结果误差也很大
    正打算问完As再问Hg的事情。
    envirend(envirend) 发表: 其它元素做得结果如何呢?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:讨论
  • weefee
    第17楼2012/08/13
    岗前就一天,晕乎乎的:)
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看来没有经过岗前培训?F1可以帮助你
  • 秋月芙蓉
    第19楼2012/08/13
    汞还是可以的,最高点5PPB为宜。注意清洗是关键
    weefee(weefee) 发表:同时做了Hg,ng/l级别的(50- -1000ng/l),线性不好:
    y=1.0018e-5*x+2.57
    R=0.9942
    DL =2.655ng/l
    BEC=25.68ng/l
    结果误差也很大
    正打算问完As再问Hg的事情。
  • 秋月芙蓉
    第20楼2012/08/13
    ICPMS是一款高端而娇贵的仪器,不仅对实验要求严谨,对实验员的要求也苛刻。望多学习而后行
    weefee(weefee) 发表:岗前就一天,晕乎乎的:)
  • envirend
    第21楼2012/08/13
    因此,汞的曲线确实不好,不知道是否是你配置的标准曲线问题? 这肯定影响测试结果,但不会导致空白比实际样品高。
    另外,有的论文并不可靠,参考性不大--建议你直接和文章的作者联系。
    y=1.0018e-5*x+2.57
    R=0.9942
    DL =2.655ng/l
    BEC=25.68ng/l
    结果误差也很大
    正打算问完As再问Hg的事情。
