安平
第31楼2012/08/19
可能是检测器没有平衡的很好。
wanglsky2000
第32楼2012/08/20
溶剂的的极性
jizhe1987
第33楼2012/08/21
溶剂的极性?什么意思?
liufeilzu
第34楼2012/08/21
冲一下检测池的参比池,上次使用的溶剂没有冲洗出来
wsfang
第35楼2012/08/21
看看检测器排气建,是否没排好
第36楼2012/08/26
最终解决了,是样品瓶中溶液量的问题。因为过了针式滤膜所以溶液体积减小,再加上进过几针之后就吸不到样品了,导致空气倒峰。不过现在做的检测灵敏度很低,峰特别宽。不知道是不是柱效低了的缘故。尤其是后面的5糖6糖几乎测不到了。
飞扬自由
第37楼2012/08/28
有可能你的柱子断了
dxdong
第38楼2012/09/04
换流动相的情况下要先purge参比池的,再进行测样的
小虾米
第39楼2012/11/04
水的峰是倒峰!!
Ins_e31b4611
第40楼2022/10/27
请问Purge用开流速吗
