yang_qingwen
第21楼2012/08/13
石墨管里面有个“衬底”,难道就是平台吗?这个不“平”呀,应该不是平台吧?看过别人给出的示意图,不是这个样。
第22楼2012/08/13
科学就是这样,来不得半点虚假。知道就是知道,不知就是不知。谨受教,谢了
秋月芙蓉
第23楼2012/08/13
平台货号:BO 504033(BO 508884)无平台货号:B3 000655(B3 000654)改天我发图上来
第24楼2012/08/13
我们版面的这些版主、专家都是很有责任心,技术水平也很高的老师,我从这里学到了很多知识------因为我原来就是一个原吸盲啊
fengxueyixiao
第25楼2012/08/14
从外面看不到平台,要是楼主有废旧不用的,可以用钢锯切开看一下中心截面,就更理解“平台”的意思了。
xiongbb
第26楼2012/08/15
我实验室最近采购了一台原子吸收,好多银子,其实对这个一点都不懂,又得现学了。
魔鬼化学人
第27楼2012/08/15
平台管精度高,如果用最大功率升温会得到很好的峰形,涂层管可以做铝等高温元素,寿命较长
逆天
第28楼2012/08/20
一直用的平台石墨管,跟楼主用的一样,坐等发热解石墨管的图。。。
pfizer2001
第29楼2012/09/08
平台管应该贵吧!
jack510070
第30楼2012/10/03
普通石墨管表面呈哑黑色,目前除了成本的原因,几乎没有人会选择普通管,其缺点是工作温度低 ,且存在记忆效应。热解石墨管表面呈散发金属光泽的黑灰色,为目前最常用的石墨管。平台石墨管是在普通石墨管或热解石墨管内放置一石墨“ 平台”所成,样品加到这个平台上,平台与管壁成不良热接触,靠辐射加热和蒸发样品,从而改善基体效应和较小化学干扰。像PE的平台管,它的平台为圆柱面,在一点上与管壁连接,起支撑和固定作用。
