UPS电源解决方案
第13楼2012/08/29
蓄电池是电源系统的重要组成部分,是变电所直流供电的"最后一道防线",它在保证供电可靠性方面起到了重要作用。目前广泛使用的后备电池主要是免维护的全密封铅酸蓄电池,电池密封,无须加水维护。电池密封,一方面带来很多好处,但同时也给观测和维护带来困难。"免维护"这一名词给使用者带来认识上的误区,导致使用者放松对蓄电池的日常维护和管理。因此,正确使用和维护蓄电池是十分重要的。
2 影响蓄电池使用寿命的主要因素
影响蓄电池(主要指免维护的铅酸蓄电池)使用寿命的因素主要有以下几个方面:
(1)环境温度:
过高的环境温度是影响蓄电池使用寿命的典型因素,一般蓄电池生产厂家要求的环境温度是在15~20℃,随着温度的升高,蓄电池的放电能力也有所提高,但环境温度一旦超过25℃,只要温度每升高10℃,蓄电池的使用寿命就会减少一半。例如蓄电池的使用寿命是6年,环境温度为35℃,那么其寿命就只有3年了,如果温度再升高10℃达到45℃,其寿命就只有1.5年了。
(2)过度放电:
蓄电池被过度放电是影响蓄电池使用寿命的另一重要因素。这种情况主要发生在交流停电后,蓄电池组为负载供电期间。当蓄电池被过度放电到输出电压为零时,会导致电池内部有大量的硫酸铅被吸付到电池的阴极表面,形成电池阴极的"硫酸盐化"。由于硫酸铅本身是一种绝缘体,它的形成必将对电池的充、放电性能产生不好的影响。因此,在阴极板上形成的硫酸盐越多,电池的内阻越大,电池的充、放电性能就越差,其使用寿命就越短。
(3)板栅的腐蚀与增长:
板栅腐蚀是影响蓄电池使用寿命的重要原因。在开路状态下,铅合金与活性二氧化铅直接接触,而且共同浸在硫酸溶液中,它们各自与溶液建立不同的平衡电极电位。正极栅板不断溶解,特别是在过充电状态下,正极由于析氧反应,水被消耗,H+增加,从而导致正极附近酸度增高,反栅腐蚀加速,如果电池使用不当,长期处于过充电状态,那么电池的栅板就会变薄,容量降低,会缩短使用寿命。
(4)浮充电状态对蓄电池使用寿命的影响:
目前,蓄电池大多数都处于长期的浮充电状态下,只充电,不放电,这种工作状态极不合理。大量运行统计资料表明,这样会造成蓄电池的阳极极板钝化,使蓄电池内阻急剧增大,使蓄电池的实际容量(A.h)远远低于其标准容量,从而导致蓄电池所能提供的实际后备供电时间大大缩短,减少其使用寿命。
(5)失水:
蓄电池失水也是影响其使用寿命的因素之一,蓄电池失水会导致电解液比重增加,电池栅板的腐蚀,使蓄电池的活性物质减少,从而使蓄电池的容量降低而导致其使用寿命减少。
3 蓄电池的正确使用与维护
(1)如果条件允许,应把蓄电池安放在有空调环境中,使其工作在正常的温度中(15~20℃)。
(2)保持电源室和蓄电池本身的清洁。安装好的蓄电池极柱应涂上凡士林,防止腐蚀极柱。
(3)必须严格遵守蓄电池放电后的恒流均充再恒压浮充的充电规律,一般的蓄电池组都须增加一台智能充电机,以便市电断电蓄电池放电后进行合理的充电。
(4)对于供电质量高,很少发生停电的电源来说,应该定期对蓄电池进行活化放电。一般的来说,应该每隔一定周期(2~3个月)人为地中断交流电,以使电源中的蓄电池放电一次,但不能完全放电,避免过度放电,最好放电的幅度在30%~50%之间;然后再重新充电。这样操作有利于延长蓄电池的使用寿命及保证蓄电池可供实际使用的容量处于非常接近蓄电池的标称容量。如果不让蓄电池进行任何的充电和放电"操作"的话,有可能由于蓄电池超过了它的贮存寿命而导致其永久损坏。
(5)对于新安装的蓄电池,一般都要进行一次较长时间的充电,为初充电,应按额定容量1/10的电流来进行充电。蓄电池在放电终了可进行再充电,叫正常充电。正常充电时,最好采用分级充电方式,即在充电初期用较大电流的恒流均充,充到均充电压并恒压一定时间后改用常规的恒压浮充方式。
