安装UPS的电路上不要安装漏电保护开关,很容易误动作的。
这一点请务必遵守。如果非要装,请加装隔离变压器。
在使用UPS的情况下,在UPS因为有抗浪涌、协波干扰功能,会产生一定漏电电流,这也有可能使漏电保护开关动作。
如果UPS的输出经过逆变器,因为市电的输入与UPS的输出是经过变换的,所以零线和地线之间会产生一定的电压(其中包括感应电),这种电压会对计算机与网络类设备使用造成影响。
按照国家相关标准,对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,不能装漏电断路式保护器。 (GB13955292)
