ldgfive
第21楼2012/08/14
使用自动进样器是有技巧的进样针的进样深度需要调试,才能获得最佳效果
悠旸
第22楼2012/08/14
大家所说都有道理啊,一句话就是进样前先检查进样针的位置是否合适,这包括左右前后和高度,进样针是否挂液也要确认一下,当然用酒精棉擦拭是解决挂液的不错的办法。
qq250083771
第23楼2012/08/15
我们在调节时就看 进样后吸光度是否达到最大 或者用反光镜 但是调好了 做会实验又不行了
马踏飞燕
第24楼2012/08/15
没办法的事情,他们实习,估计是学校和单位的事情,咱们只做带教老师,出问题就咱们解决吧,呵呵
第25楼2012/08/15
恩,调整好进样器后,如果有所谓的残留等,可以选择性的洗涤
第26楼2012/08/15
不知道QQ版主用的是哪里的仪器?自动进样器还是很好调整的,调整好就保存好,以后不用再调整了,除非碰撞后才会如此。
第27楼2012/08/15
有,不是没有这个可能,现在就是在保证进样针调节好的情况下清洁才有效率
第30楼2012/08/15
就是 清洗的时候没问题 就是进样时不能准确到石墨管底部
第31楼2012/08/15
做完每个样品 都会自动清洗 进样管碰撞石墨管后 石墨管位置会变
第32楼2012/08/15
就是没有调节好,可以先插到底部,然后有位数上调一下,我的是耶拿的AAS,比较好调节,您的普析通用的还不知道具体如何调整呢,不过就耐心的调节吧
