zhx_fs_ln
第11楼2012/10/18
我的Agilent 1290-6460 做这个标准能出来,正离子模式,有没有优化一下仪器条件?仪器条件我好像稍微改了一些
第12楼2012/10/18
3.我们在软件上所见的离子比是指两个子离子的峰面积之比么?还是指母离子和子离子的之比?一般国标上,都是用相对离子丰度,和软件上所见的离子比有什么区别? 这个比值应该是方法建立中进行定性判定的一个依据,两个子离子峰面积不符合标准要求的话应该可以认为不是甜蜜素
第13楼2012/10/18
这是我SN-T 1948-2007的报告
cychen517
第14楼2018/04/11
您好!想请教您一个问题。我看到GB5009.97-2016标准上说,要正负模式下两离子对丰度比相当。我上周做到了,过了一个周末过来,条件和流动相都没有改,结果现在丰度比至有80%。请问这样正常不?谢谢
默珏
第15楼2018/04/11
我前两天在收集液质问题,恰好用到了
支点
第16楼2018/04/12
很久不做这个组分了,但只要重复性好应该还可以。还要看看你的仪器正负切换能力如何,比如不在一针采集正负两种模式,分两次进样一次负模式采集,一次正模式采集。。。。。。
qingyou0202
第17楼2020/09/01
GB5009.97-2016标准上,要正负模式下两离子对丰度比相当,丰度比是什么 ?
