  • 蓝是那么的天
    第11楼2012/08/16
    石墨垫不符合应该是会导致漏气,在漏气不严重的情况下仪器是不会自动停止调谐的。
    quanquanfan(quanquanfan) 发表:我刚刚在看安捷伦的消耗品手册,发现我们配的进样口石墨垫有两种:5188-3323(85%/15%vespel)和5080-8853(100%石墨的),手册上说100%石墨的不推荐用于MS和对氧敏感的检测器,而我在这次开机之前恰好是用了5080-8853(100%石墨的),不知道是不是这个原因导致没法调谐的。
  • quanquanfan
    第12楼2012/08/16
    您说的对,我昨晚更换了石墨垫,换成了5188-3323(85%/15%vespel),用大分流比500:1抽了2小时,再做自动调谐还是显示HED装置故障,所以应该可以排除这个原因了
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:石墨垫不符合应该是会导致漏气,在漏气不严重的情况下仪器是不会自动停止调谐的。
  • quanquanfan
    第13楼2012/08/21
    昨天A的工程师来换了HED power supply,故障解除,可以调谐了,他说这种情况还是较为常见的,一般仪器停机后如果受了潮或是有灰尘之内的,一开机可能会短路。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢反馈。
  • tianqi20
    第14楼2012/08/21
    我们这边一般是长时间不用的情况下,在开机时先检查仪器是否正常,若一切正常的话,在考虑换零部件,不然若因长时间不用导致仪器问题,二你却恰好切了柱子,或者动了其他地方,就不好排除故障了。
    quanquanfan(quanquanfan) 发表:昨天A的工程师来换了HED power supply,故障解除,可以调谐了,他说这种情况还是较为常见的,一般仪器停机后如果受了潮或是有灰尘之内的,一开机可能会短路。
  • daidai1985
    第15楼2012/08/22
    上次我们的GC-MS出问题了,自动调谐时入口透镜的电压为零,而手动调谐又可以,给800打电话,工程师说有可能是源馈通板或是电路有问题,后来我们头自己动手弄一弄,就好了,省了上门维修的费用!
  • symmacros
    第16楼2012/08/22
    请问是怎样搞好的?
    daidai1985(daiyinghua) 发表:上次我们的GC-MS出问题了,自动调谐时入口透镜的电压为零,而手动调谐又可以,给800打电话,工程师说有可能是源馈通板或是电路有问题,后来我们头自己动手弄一弄,就好了,省了上门维修的费用!
  • daidai1985
    第18楼2012/08/23
    老大把离子源又拆下来,清洗,安装,然后让离子源在300℃下,烘烤了2个小时就好了,具体是哪一步起的作用,还是都有作用,我就不知道了!
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是怎样搞好的?
  • xtj353
    第19楼2014/05/09
    最后怎么解决的啊,我的也出这个问题了今天。5月5号用的时候正常,停了3天没用,5月9号再用的时候就这样了。悲催啊。。。
