桌子下面少个八
第11楼2012/08/15
这个是容易忽视的问题,我以前就着过道,观察了几天才发现是通风橱上面掉渣渣。
狼牛牛
第12楼2012/08/15
明天去仔细观察看看!!!在这样下去水样没法做了!
第13楼2012/08/16
各个可能因素都有可能,只能逐一排查。
悠旸
第14楼2012/08/17
记得有一个用户使用一次性的样品杯,好像是南方某塑料厂产的,几分钱一个,很容易导致污染,使用原装的保证清洗干净就没问题。难道楼主的情况也是?
第15楼2012/08/17
不是哈 那天买的样品杯是原装的!一块二一个的!
第16楼2012/08/18
第17楼2012/08/19
这个问题还真没考虑过 改天试试看看
wangjunyu
第18楼2012/09/29
现在问题的原因找到了没有啊
第19楼2012/09/29
样品杯被污染了 我当时是放在一个铁皮柜子里面的 我用旧的样品杯都行 现在买新的样品杯了 我放在纸盒子里面的 没有放石墨炉的屋子了
第20楼2012/09/29
存放条件还是非常关键的啊
