qihangxinxi
第12楼2012/09/12
一旦是过流等因素,仪器背后的5A过载保护开关(610-027)应该保护动作或者是直接报销!高频异常,样品熔融会比较直观地反映!关注中...
zhangxiaofeng
第13楼2012/09/13
故障现象:炉头单元,左下角电源空开偶尔跳闸,跳闸后合上空开,高频可以正常启动,会继续把跳闸时的试样烧完,并出数据。板流栅流都在正常范围。能正常出数据。连续燃烧10几次20次偶尔出现一两次,无明显规律。处理方法:更换左下角空开测试故障依旧,检查外围电路,火线零线接地都正常。用的是艾普斯的15KVA的稳压电源。
coorui
第14楼2012/09/29
等待高手来给力吧!
