hsz123456
第11楼2012/08/15
我是加清洗剂清洗.
lcwlaoniu
第12楼2012/08/18
过滤芯都是防火的,用火烧一下就可。粉尘主要成分是碳。
=牛牛=
第13楼2012/08/20
真的假的 你操作过没有? 太危险了吧 有时候晃一下都会冒火星的 你敢下火点啊
chemchenxj
第14楼2012/08/20
我都是把滤芯取出放置一会,然后用吸尘器吸干净的,倒还没用酒精或者水清洗过
第15楼2012/08/20
用火烧也是可以的,不过我觉得这种方法有点夸张,一直未试过粉尘是碳?不是的吧,应该是颗粒非常细小的金属粉末,在氩气氛围中不会燃烧,但遇到空气中的氧,由于颗粒小,比表面积大,非常容易燃烧成金属氧化物的
第16楼2012/08/20
还真听有人说过是碳 我觉着也不是 应该是激发后的残留物 什么成分大家讨论下的 我起个新贴再的 吸引下注意力
vickno2
第17楼2012/08/21
用压缩空气吹,或者没有压缩空气,直接用毛刷干刷。
第18楼2012/08/21
直接吹吧 这东西不吹都到处飞 怕吹得到处都是 不好擦又
