  • zhaoyp
    第12楼2012/08/15
    你前面说的比较对,但是最后一行有点问题,5也是不动的。为了保证不同波长的光能从狭缝射出,只要转动光栅即可,这是CT光学系统。实际上4和5可以采用同一个球面镜,这样就是李特洛自准直系统了,市场上大多数这样的仪器也采用一个球面镜。
    另外,大家关心的狭缝问题,有两狭缝,入缝应该在2到3之间,当然也可以设置在3到4之间;出缝在5到7之间,靠近7附近处。
    hnteng(hnteng) 发表:        我觉得好像这个图不对,应该是少了一块镜子。
      应该像本图中那样。
      在最右边应该还有一块镜子,不然无论如何也不可能输出平行光。
      其中6为光栅,7为半透镜。其余几个是反射镜。
      1是可以转动的,切换氘灯与钨灯光线。2、3、4固定不动,以保证有光线射到光栅6上。
      5应该是可以转动的。以保证光栅转动不同角度时有光线平行射出到半透镜7上面。
  • hnteng
    第13楼2012/08/15
      我觉得这种设计存在较大的缺陷。
      由一块大的球面镜来实现反射入射光和出射光,技术上有点落后。
      现在都是用两块较小的球面镜。也就是祥子老师说的CT-型吧?
    祥子(nemoium) 发表:一个722的
  • 祥子
    第14楼2012/08/27
    不落后吧。 记得去年zwyu还发过一个帖子,好像是PE还是谁的双单色器分光,就是用的两个这种光路。这种光路应该是主要结构可以做的很紧凑。
    分光一般都是两个小的 球面镜的C-T型,主要是C-T型的像差校正比较好作。
    hnteng(hnteng) 发表:  我觉得这种设计存在较大的缺陷。
  • suiniubei
    第15楼2012/08/27
     我就是想像消相差的啊。
    祥子(nemoium) 发表:不落后吧。 记得去年zwyu还发过一个帖子,好像是PE还是谁的双单色器分光,就是用的两个这种光路。这种光路应该是主要结构可以做的很紧凑。
  • zwyu
    第16楼2012/09/04
    tutm老师正解!
    tutm(tutm) 发表:应该是最下面的那个
  • zwyu
    第17楼2012/09/04
  • happywhy520
    第18楼2012/09/05
    学习了,原来还有这么多名词。
  • xiaodaodaoo
    第19楼2012/09/11
      应该像本图中那样。
  • 桌子下面少个八
    第20楼2012/09/11
    这个是双单色器吧?杂散光水平是不是很低?
    祥子(nemoium) 发表:下图是lamda 900的光路图
