last1
第11楼2012/08/19
请教个问题 , 就是有时候烟道直径比较大,采样点就很多了,是不是一个滤筒测了所有的点(按时间标记点位逐次进入采集),然后连续测量3次以上呢?这个问题我我自己比较纠结,呵呵,可是我们一般就是只采集一次,一个滤筒,烟枪逐次进入预测点位采集。
zx08052109
第12楼2012/08/19
很好的现场监测实例原创帖子啊
名字长了容易引起注意
第13楼2012/08/20
写的非常不错支持支持
依拉勃
第14楼2012/08/20
嗯,很详细,图文并茂,很清楚,支持
reytop
第15楼2012/08/20
专家应该是说的是一氮探头,因为老的油烟机NO和NO2的探头是不能独立的,在一般的石化燃料中NO/NO2的比值大概是95/5.
heisekong
第16楼2012/08/20
一边检测一边还要拍照,可以想象会比较忙碌啊
翠湖园
第17楼2012/08/21
楼主说得很对,一边监测一边还要拍照的确是很忙人的呢
灿烂的笑容
第18楼2012/08/22
好在之处就是具体地列出了问题和应当注意事项
智慧的弟弟
第19楼2012/08/22
不错,如果能每次都做到基本不太可能
玲儿响叮当
第20楼2012/08/23
对于一个截面,假如是三个点,则需一个滤筒情况下逐次进入采集。同一截面需测三次取三个滤筒采集的平均值
