千层峰
第11楼2012/08/17
用五氧化二磷,加入DMF中蒸馏一下,以前也试过加无水氯化钙蒸馏的。目的是除水。
xxmtf
第12楼2012/08/17
应该不会,以前也是用同一家的HPLC级DMF都没有出现问题不过昨天早上跑了半天后基线有变平稳了,具体原因不明因色谱柱的关系机器有停用了一个月,前天才开始启用,会不会跟这个有关联
trees83
第13楼2012/08/17
先卸下柱子,用两通接上看看还飘不?确定下是不是柱子的问题。
海边
第14楼2012/08/18
同意楼上观点。
houjjun
第15楼2012/08/19
是不是走的梯度?温度是色谱柱的温度,如果检测器的温度有变化也不行
小虾米
第16楼2012/11/04
应该是流动相的问题,比例在不断变化!
第17楼2012/11/04
这种情况走了多长时间,是一直往下飘吗?温度低可能会这样
dgtxhui
第18楼2014/10/28
请问这个问题最后是怎么解决的呢?
