fengmo4668
第11楼2013/01/25
你们用0.22的是为了除菌吗?
richies
第12楼2013/01/25
孔径跟比表面积有关,那么就跟吸附能力有关了
第13楼2013/01/25
也就是说,孔径越小,比表面积越大,吸附能力越强了。
第14楼2013/01/26
比表面积大,吸附能力就强
小卢
第15楼2013/01/26
滤膜或滤头孔径大小主要是看你面对的仪器,当然越小越安全这个是没问题的,但也浪费时间的,0.22的过滤速度已经比0.45的慢,并且易堵的。普遍情况下,HPLC的就用0.45,UPLC的就用0.22啦
第16楼2013/01/26
另外,直径也有说法,13mm和25mm的,一次性过滤量越大而滤膜的话,直径一般就是47和50的,这个倒是没啥区别
第17楼2013/01/26
吸附能力是对于被分离的物质来说的,和滤膜的孔径有什么关系呢?
第18楼2013/01/26
卢版的这个说法比较实在。
第19楼2013/01/26
是的。一般分析化验室用的应该都是13mm的。
第20楼2013/01/26
300A的,能透过的杂质分子量范围大一些60A可以使用的样品,分子量范围更小一些,所以过滤,离心都要更注意
