yuanrui82
第21楼2012/08/17
是不是因为你们用水清洗后没有用大量的空气把水吹干呢?
fengmo4668
第22楼2012/08/17
哦?此说何意?是说因为水的残留导致的腐蚀吗?这个倒是没有考虑到这方面。
第23楼2012/08/17
差不多吧。但是也不能算是残留,因为你冲洗后会留下大量的水的。金属在水、氧气的作用下生锈被腐蚀,还不是轻而易举的事吗?
第24楼2012/08/17
说的很是耶。谨受教!那是不是要拆下来抹干净或者用大量的空气把水珠吹干呢?
悠旸
第25楼2012/08/18
也不全是这样吧?有的燃烧头是整个都是钛合金的吧。
第26楼2012/08/18
天涯也只说好些厂家是,也没有说全部厂家都是呀。
hywuweidong
第27楼2012/08/20
钛的也会出现这种情况,与使用的介质有关,同时要加强维护,经常擦试.
第28楼2012/08/20
一般来说,也就是2%的盐酸或者硝酸而已。用大量的水清洗,酸浓度应该不会很大了吧?我感觉,还是和沾壁的水有绝对的关系。
kasikaboy
第29楼2012/08/21
都锈掉了如果只是外面一层的话 用稀硝酸浸泡一下时间不要过长,外面的锈层就会脱落了
第30楼2012/08/21
已经用酸泡清理过了,主要是想问如何避免。
