bigboy_81
第21楼2013/05/13
粘土矿物,你在研究哪一方面?
钥匙bu铥
第23楼2013/05/13
我们主要是做纺织的,检测有毒物质等等。拉曼在粘土矿物是怎么应用的,想向您请教一下?
第24楼2013/05/14
我目前只涉及粘土矿物的定性鉴定,应该和鉴定其它矿物差不多吧,也没有现成的数据库,只有查找文献。
第25楼2013/05/20
只要有标准物质,数据库好建立的,那您是实验室?
zhushan
第26楼2013/07/22
拉曼的话是不是要制成片以便光透射啊,这样的话处理比较复杂吧。听说有无损反射类的,据说峰形不是很好,而且取样只是一小部分,不具有代表性?
拉曼论坛
第27楼2013/07/30
现在的拉曼一般测量方法都是背散射,所以不需要光透射,也就不需要制成片了,不需要对样品进行制备也是拉曼的优点之一。无损反射类和峰型没关系吧?取样有没有代表性,主要是看取样的区域和样品的均匀程度,现在也有大范围快速扫描附件,可以实现全范围的拉曼光谱扫描。
第28楼2013/07/31
如果样品表面不光滑的话是不是会有影响呢
第29楼2013/08/19
不光滑的样品,单点采影响较小,如果面扫就有影响,需要增加自动聚焦功能。
第30楼2013/08/20
学习了,仪器也在不断进步啊
