CC❤YY
第21楼2012/08/30
在测样过程中,要更换样品时,功率还是那么高,样品盖是开着的,这时没有射线吧?
ian.cheng
第22楼2012/08/30
心理素质也很重要,由于整天莫名奇妙的担心,最后没事也会弄出事来了。特别是有时同事特意夸大其词,吓吓人的,正确理性的面对就可以了。
susi100
第23楼2012/08/30
一般而言,EDXRF在更换样品时,X光管其实已经处于断电状态,也就是说打开箱体时,X光管是不工作的,这时候那里来的辐射,当然,这是我们公司的辐射保护设置,但据我了解其他公司应该也有类似装置,所以不用担心,其实这类仪器在设计的时候就已经考虑到辐射方面了,为何不采用更大功率,穿透力更强的射线?一方面是这个功率就满足大部分工作需求,另一部分也是因为国家其实有小功率X射线标准的。
第24楼2012/08/30
对,这样设计才有合理性!
yiliang062
第25楼2012/09/03
我竖起了大拇指。。。。
