经过研究应该如下:
测试样品之前,M2位于最上方,这时记录一个光能量E1;测试样品反射率时(最下面样品移过去),将M2通过移动部件位于原位置右下方,使光束能够由M2反射到样品上,这时测试能量为E2,最后求的样品反射率为E2/E1,。所以,光路并不是在M2与样品间切换,而测试得到的反射率也是绝对反射测试,不需要知道M2具体的反射率。
tutm(tutm) 发表:我主要是看了上面悠扬贴出的图片判断的,另外也看了一些网络上的资料(不能下载)。大约2004年间,看过一份当时最新的电脑投影仪资料,是关于反射式投影仪器件DLP的(美国TI公司),其中有些高反射率测试问题。这种高反镜面不能用白板加积分球测,因为白板98%左右的反射率太低,白板标样与样品交换着测试的方式,会使积分球内壁的整个反射性能在切换前后略有变化,这种变化就会掩盖这类高反样品间的微小差异,因此要用所谓的绝对反射率测试方式。
从上图来看,其它东西都没变,测试光路只是在外面的M2与样品之间切换,光路切换时,积分球内各个表面都没有变化(内壁和各开窗),这样就排除了标样与样品切换造成的积分球内整体反射率的改变,才能测得样品接近真实的反射率。M2应该是块已知反射率,且反射率很高的镜子(可能是特殊镀膜的),这其中样品实质上也是在与作为标准物的M2进行比较;如果完全不知道M2的反射率,那样品的反射率也是算不出来的,因此我认为也是相对的测试。
