wltea
第11楼2012/08/17
进样量太大了,用下分流模式试试。
蓝是那么的天
第12楼2012/08/17
拖尾最主要的影响因素还是色谱柱。
yyddzb
第13楼2012/08/17
在不换柱子的情况下,有什么好的建议吗?
第14楼2012/08/17
如果不想换色谱柱的话就只能截柱子和老化色谱柱了。另外可以用溶剂冲洗色谱柱,不过这个操作比较困难,很少有人会做。
damoguyan
第15楼2012/08/17
我还碰到过DEHP峰形很好,但其他有几个邻苯拖尾的呢,相当无语啊
ruan651209
第16楼2012/08/17
最多时割过5米,峰型才稍如意。
第17楼2012/08/17
是啊,这样是很无语
原天
第18楼2012/08/17
一米一米这样切,如果还不行。就只说明你的升温程序有问题。比如按国标的方法跑,新柱子的时候峰形不错,用了一段时间柱效低了前面就开始拖峰,变胖。
