里海
第12楼2012/08/19
粉磨的样品细度没有具体测过,我做的是重复性试验,同一个样品粉磨5次测量,重现性非常好。至于温度,这个磨即使连续粉磨数十个样品温度也不会有太大的上升,因为普通的振动磨是用卡具固定磨合,不可避免的磨合会与卡具产生缝隙,而在高速运转的过程中两者相互撞击会导致温度升高,这台磨的磨合没有卡具,直接固定好了,所以只有研磨体和磨合的摩擦产生的热,摩擦产生的热非常少
第13楼2012/08/19
呵呵,不是我牛,因为我现在不是直接使用者,我的徒弟把事情都搞定了
第14楼2012/08/19
说明书上应该有的,我最近忙,没时间看,你有兴趣的话改天我给你看看,今天周末,我还在单位加班呢
依风1986
第15楼2012/08/19
还不错的,谢楼主分享
last1
第16楼2012/08/19
好看,没用过,哈哈
第17楼2012/08/19
这台的自动化水平很高了,国内好像还没有同类的产品,我这是近水楼台先得月了啊
xmbtgwch
第18楼2012/08/20
是什么品牌,那个型号的?
第19楼2012/08/20
这里说算不算做广告啊?呵呵,作为版主不能带头违规啊,有兴趣的话私聊吧
CC❤YY
第20楼2012/08/20
真的很不错,用这台设备制样很省力啊!我们可以考虑买,一台要多少钱?制一个样大概得花多长时间呢?
第21楼2012/08/20
价格大概10多万,我们制备一个样品的时间在2分钟左右
