秋月芙蓉
第11楼2012/08/24
我们也没怎么维护,上上泵油,测定结束会按程序清洗
第12楼2012/08/24
这个做法不错
yinapple
第13楼2012/08/24
做的最多的就是泵管上抹硅油清洗石英管
fengxueyixiao
第14楼2012/08/24
我一般是一周用抹布擦一下仪器表面;一个月将分离器和连接的管子放到10%盐酸中浸泡,超声20分钟;每隔两周涂一次硅油在甭管上;平时少使用“急停”这个按钮,还有我还在卡夹的螺丝上做了记号,每次都扭到相同的位置,可以使每次压紧的程度是一样的,便于比较每次的荧光强度。对于石英原子化器我就很少保养了,不过一直没有问题。
第15楼2012/08/24
其实我不赞同“再走几次检测程序,让管路中的水等全部排干”,这相当于空转,蠕动泵比较容易磨损泵管,其实打开泵夹的时候有氩气从两个管冒出来,就把水吹出来了,我觉得可以省略空转排空这一步。
chenwr
第16楼2012/08/26
我们也一样。。
iycc
第17楼2012/08/26
老师说的有道理,不过我觉得排空这一步不能省略,特别是检测次数少的,管路还是要排空的,以防积液对检测结果及管路的影响,如果打开泵夹也能达到排空的效果,确实能更好的保护泵管,值得一试,
双面娃娃
第18楼2012/08/27
排空还是第一次听说!可能是使用的仪器不一样吧!偶用的是北京吉天AFS-9130,工程师是这样建议的:1.使用频率高的情况下,在每次测定结束后按程序清洗一个管路就可以了,不需要在注射器内存一段去离子水。2.使用频率低的情况下,最好能在注射器内存留一段去离子水。这个去离子水的目的是使注射器的推动塞保持湿润,不会因为长时间不用而干缩(毕竟是橡胶之类的东西),导致漏液。
oymuma
第19楼2012/08/28
我很惭愧,就是擦擦灰尘而已
尘
第20楼2012/08/28
楼主太敬业了,惭愧啊,就擦擦而已,几乎没做维护
