ligangno6
第12楼2006/05/12
B端 吸入的正确,我今天请教了老教授!他们也认为是那样的,大球是做体积缓冲的,不过没有什么是绝对的,主要看他是做什么用途的!
木棉花
第13楼2006/05/16
你们都是什么单位的?要用到这个吸收管?我认为A,B端都不合适。液由B端入,A端吸气,室内空气不流通,会造成污染,而相反则很难装得进。我现在用注射器,加针头,很是方便,快。
chhxyqh
第14楼2006/05/25
我是从B端移入的
jianghe2001
第15楼2006/05/25
B 从A会出来的
cbmtc_lhb
第16楼2006/05/26
B端阻力太大,A好一些。
jerry
第17楼2006/05/31
可是要是从B加的话,用移液管恐怕是加不进去吧!我从A加的时候,有时还是会溢出的!
郁金香
第18楼2006/06/04
我们一直是用A端移入的。
llscmary999
第19楼2006/06/05
我一般从A端放入,然后用吸球在A端吹,液体从B端流出。这样很好。一般进入的液体最多为10.0ml,你小心一点,不会从B端流出的。
ygqcy
第20楼2006/06/09
同意。我也是这样操作的。
19870101
第21楼2006/09/29
这个不是玻板麻。。。我觉得也是从B端移入的。。因为你采样的时候是由A端抽取空气,如果从A端移入的话很可能会使管口处的溶液倒吸入采样器中。
