还是光哥知道的多,B我们分析过,选择249.677的谱线,最起码线性非常好(4个9);其它的没有分析过。
光哥(xsh1234567) 发表:P一般有2~3条谱线可以选择,177、178的在紫外区,213在可见光区。
177、178的不受铜和其他元素的干扰,事实上,所有紫外区的谱线,干扰都远低于可见光区。不过这里也有缺点的:1、相对可见光区而言,强度较弱;2、易受空气中的O2、CO2等共轭结构的分子谱线的干扰(印象里是这样),如果光室不吹扫或者密封,会造成很大的背景。所以一般检测紫外区的,光室要吹扫或置于真空中。
B一定要在紫外区么??没感觉。可见区也做得好好的。
其他元素没做过,不敢说。不过S这个元素,碳硫仪的效果应该要优于ICPOES吧
