可爱宝贝
第21楼2012/08/30
常用0.22μm、0.45μm和0.8um,别的没用过
fengmo4668
第22楼2012/08/30
0.8微米的是做什么品种的呢?
roman0520
第23楼2012/08/30
0.773μ是通过计算三个球摆在一起能漏过的最大颗粒直径,实际上在3个球正上方还有球体,所以结果应该比0.773μm小。我不记得在哪看过了(现在不会计算了),真实的动力学直径应该是0.773μm的2/3。约等于0.515μm呵呵,在这里开始讨论数学问题了。
第24楼2012/08/30
对的对的,我只考虑了平面,忘了立体的了。谢谢指正!
第25楼2012/08/30
水系的 我们过滤样品用
第26楼2012/08/30
过滤样品不是都是0.45μm的滤膜吗?
第27楼2012/09/05
HPLC用0.45μm,理化检测外来物检测用0.8μm
第28楼2012/09/05
哦,我们理化检验没有用到滤膜的。
第29楼2012/09/05
我们是做化妆品原料,对外来物有要求
