影子
第11楼2012/08/18
ICH上除了1、2、3类之外的其它溶剂没有被规定并不是因为毒性作用比较小,而是因为毒性数据不确切,它也没法规定,所以里面要求使用者根据毒性数据自己去评估
xiaowang268
第12楼2012/08/18
如果根据实验者自己来计算的话,那么误差是不是很大呢
第13楼2012/08/18
ICH、USP、EP对残留溶剂的限度都只是指导原则,只要你的规定不超过它规定的限度,具体是多少每个企业并不完全一样的,比方说乙醇,指导原则里属于第三类溶剂,规定是不超过0.5%,但制剂厂商并不满足于此,他们常常会要求原料药企业控制在0.3%、0.2%或0.1%,甚至会更小。具体的指标应该根据工艺的特点来确定,所以不存在误差一说。
第14楼2012/08/19
明白了,没做过这方面的工作,学习了,呵呵
happy王子矜
第15楼2012/08/20
影子你们是以ICH为指导原则建立的体系?
第16楼2012/08/20
回王子:基本上是的,ICH、Q7,去年才开始按国内GMP做
litboat
第17楼2012/08/21
强帖一定要留名。最近有些国外药把正已烷从300ppm改成290ppm了,是不是和这个有关呢
第18楼2012/08/21
这么改是说明其毒性强了?
青林
第19楼2012/08/26
怎么是pdf格式的?不准备发论文吗?
第20楼2012/08/27
回楼上:明明是图片格式啊?不发论文
