yeluohammen
第21楼2012/09/21
说明书上说是在0到2就行,一般我是设置的1。电流值高了的话,仪器使用寿命会降低,电流值设置低了,灵敏度达不到。
babywhy
第22楼2012/09/22
好的,谢谢你,我今天就试试的。
戈壁明珠
第23楼2012/09/22
楼主,你是前面组分出峰正常后面组分不出峰吗?检查一下柱子,如果柱子没问题有可能是柱子和检测器的连接处有些堵,你平时拧柱子是不是有些紧?
第24楼2012/09/25
你好,后面组分出峰很小,都积不上分,不管浓度大小峰形都差不多。柱子都是手拧不动后,用扳手拧四分之一圈。
安平
第25楼2012/09/26
用1nA试验分析。 您分析那些组分? 666、ddt?菊酯类?
第26楼2012/09/26
检查一下你的色谱柱靠近检测器端的石墨垫看看有没有变形。
ming8507
第27楼2012/09/26
我想楼主与我之前遇到过的情况有点相似,我做水质中666,DDT。刚开始是扩项,从没做过,无论我怎么做都只有666,就是没有DDT。很多东西都试过了,试验了两个星期,最后我发现是衬管石英锦的问题。我同事做车间空气活性炭解吸样品,有些活性炭进了衬管,棉花都有点变黑了。更换以后就搞定了,出峰出得很好,我的柱子也是-5!
