江海一叶
第11楼2012/08/21
自动进样器解决
lunanjituan
第12楼2012/08/24
我记得中检所收费标准是液相做含量是5000大洋左右
suiniubei
第13楼2012/08/26
是你自己的实验要让别人做,还是你帮别人做实验? 去高校或研究机构的实验室的话: 如果HPLC条件已经定下来,或者是文献上可以查到的,一般每个样品80 左右是可以的。 如果还要摸条件,通常要100 元以上每个样本。 到专门的检测机构,那肯定不是这个价。因为他们是具有认证资质的单位。
小虾米
第14楼2012/11/04
100多个样??那要很久哦!!
三人行
第15楼2012/11/04
这么多样,买台液相自己解决。
houjjun
第16楼2012/11/04
是同一种样品的会便宜些,如果每一个样品都是不同的检测物质,那就贵了,1000应该都下不来
